泰安市迎金门业有限公司
主营:旗杆,电动门,道闸,不锈钢材,铝合金产品
泰安迎金平移门电机中电容的作用
发布日期:2024-03-18 来源:迎金伸缩门 作者:王
泰安迎金平移门电机分为220V和平移门380V两种,又称为单相平移门电机和三相平移门电机。泰安迎金平移门电机的旋转依靠电产生的旋转磁场,三相平移门电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相平移门电机流过的单相电流不能产生旋转磁场。
需要采取的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是常见的方法。电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相平移门电机中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
泰安迎金平移门电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流前90度角,先到达大值。
在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。在平移门电机维修实践中,电容损坏是造成常见故障。
有的人认为"运转电容大了好",其实这是错误的认识有的人在维修电机时,为了提高的启动转矩,常随意选用大容量的电容换上。其实,这种做法虽能提高启动转矩,但平移门电机的启动电流也会以更大的比率增加,这对平移门电机是不利的。
一般情况,在电容启动电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%.在电容运转平移门电机中,当电容容量增加2倍时,启动转矩虽可增加近2倍,但平移门电机的效率将降低50%.这会使平移门电机几乎不能驱动原来的负载,如继续通电,平移门电机长时间处于过负载状态,将烧坏绕组。
泰安市迎金门业有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体,生产的企业。拥有电动门、电动伸缩门、悬浮门、自动旋转门、岗亭、旗杆、智能停车场管理系统、电子感应门、无框玻璃门、遥控车库门、不锈钢等系列产品,是国内同行业中品种较齐全,配套功能较完善的生产厂家之—。现在订购为您提供免费上门测量、设计、报价、安装等服务。 免责声明:文章来源为网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,我们将删除内容或协商版权问题!
产品供应
